CAN Gateway błąd 01342
  • Ant
    • 129
    13ka wchodzi w turbinę, 12ki to uszczelnienia.
  • Jaroslav92525
    • 366
    Witam i proszę o pomoc w rozszyfrowaniu tego błędu:
    VCDS Version: Release 908.1
    Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
    Control Module Part Number: 1K0 907 530 AA HW: 1K0 907 951
    Component and/or Version: J533 Gateway H16 5223
    Software Coding: EBA07F06000212001302
    Work Shop Code: WSC 31414 790 00001
    1 Fault Found:
    01342 - Engine Control Module 2 (Slave 1)
    004 - No Signal/Communication
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 231
    Mileage: 29305 km
    Time Indication: 0
    Nadmienię iż auto poza tym felerem działa bezproblemowo. Błąd daje się wykasować ale powraca natychmiast. W sieci jest stosunkowo mało opisanych przypadków tego typu a jeśli chodzi o przyczynę powstania to nie znalazłem ani jednego opisu.... dlatego zwracam się do Mądrych Głów z forum o pomoc. Intuicja podpowiada mi iż problem może stwarzać autoalarm lub ostatnio zamontowany tempomat (który sam działa bezproblemowo).
    Jaroslav92525
    VAG ECONOMY czyli Skoda 1.6 MPI z LPG :-)
    • 1 6 D
      • 547
      Odkoduj Bajt 0 bit 1 czyli "[11] Engine Electronics II" i błąd zniknie według mnie. Jakimś cudem masz zakodowane że auto ma 2 sterowniki silnika.
      http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
      • Jaroslav92525
        • 366
        Zamieszczone przez 1 6 D
        Wielkie dzięki za pomoc i to błyskawiczną ! Teraz wszystko hula jak potrzeba !
        "Pomógł"poleciał...
        Jaroslav92525
